AEG Induktionsherd Induktionskochfeld 55 GBD 99 AG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E6 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd AEG 55 GBD 99 AG --- Fehlercode E6 Suche nach AEG |
BID = 959361
Swiestefan Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E6
Gerätetyp : 55 GBD 99 AG
Guten Abend,
mein Induktionskochfeld AEG 88101K-MN 7,4 kW zeigt nun fast immer den Fehlercode E6 nach Inbetriebnahme.
Sowohl das Trennen vom Stromnetz, das Überprüfen der Platine auf defekte Kondensatoren,das Überprüfen aller Steckverbindunen, als auch das Durchmessen aller Temperatursensoren(1kOhm), brachte keinen Erfolg.
Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp bezüglich eines möglichen Defekts geben könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Stefan
Daten:
PNC: 949 592 333
88101K-MN
Typ: 55 GBD 99 AG
Sno 81212735
BID = 960759
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
„E6“ Kommunikation zw.
Filter und
Leistungsteil gestört.
Bzw. Temp.sensor
defekt / fehlt
Hinweis: bei neuen
powerboards wird
aufgrund einer
Normenanforderung
bei fehlendem od.
falschem Temp.
Sensor wert die
Stromversorgung
der Elektronik auf
dem Powerboard
abgeschalten.
1) (5)Überprüfung der Kontaktierung am
Leistungsteil.
Ist der Stecker des Temp.sensors eingerastet
bzw. der Dummystecker (3 Zonengeräte,
keine Spule angeschlossen) gesteckt?
2) Der Widerstand bei Raumtemperatur
(25°C) beträgt 1000 Ohm. Je +1°C
Abweichung entspricht ca. +3.3 Ohm
Falls nicht in disem Bereich entsprechende
Spule incl. Temperatursensor tauschen.
1) Überprüfen des Kabels zw. den beiden
Boards. (6), Stecker nochmals stecken.
Bzw. Kabel tauschen.
2) Falls alle Zonen des Kochfelds betroffen
sind (Anzeige“E“ in der Kochstufenanzeige)
Filter board tauschen.
3) Falls obige Maßnahme ohne Erfolg,
betroffenes Leistungsteil tauschen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184723499 Heute : 4665 Gestern : 8642 Online : 249 17.7.2025 15:29 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,2070748806
